Obsługa zestawu głośnomówiącego
  • zajka_86
    • 7
    Jest jeszcze inna możliwość, padnięta uszczelka pod głowicą i spaliny dostają się do układu chłodzenia, stąd twarde węże.
  • halabala_82
    • 68
    Witam. Mam banalne pytanko.W mojej nowo zakupionej octawce I jest zamontowany zestaw głośnomówiący.Jest zintegrowany z radiem -JVC. W półeczce pod radiem są wypuszczone dwa przewody, jeden z Jack`iem do ładowania a drugi ze standardowym,takim jak np do słuchawek. Poniżej jest zamontowany mały panel z pokrętłem i przyciskami. I teraz-jak się to obsługuje,włącza, wyłącza? Jak podłącze tel to pojawia się komunikat o podłączeniu nowego sprzętu-i co dalej? Sorki za głupie pytnie ale zielony jestem ops:
    Dzięki za odp.
    Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      może daj jakąś fotkę tego systemu albo pooglądaj ten panel i zobacz czy nie ma gdzieś napisane jaki jest model tego zestawu, bo tak to chyba nikt ci nie pomoże nie wiedząc o jakiej zabawce jest mowa.
      • Big
        • 6389
        halabala_82, jaki to system? nokia CK7W?
        Czarny Elegance
        • leff
          • 862
          tego sie nie wylacza ani nie wlacza, jest zapiete pod zasilanie ze stacyjki
          czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
          • halabala_82
            • 68
            To jest zestaw z jakiejś nokii.Ja mam LG Swift ale po podłączeniu pokazuje że znalazlo nowy sprzęt.
            • Big
              • 6389
              Jeśli to Nokia CK7W to masz takie pokrętełko z okragłym guzikiem w środku.
              Pokretło służy do zwiększania/zminiejszania głośności. Przycisk w środku do odbierania/konczenia rozmowy po 1 jego nasiśnięciu. Szybkie dwukrotne jego nacisnięcie powoduje wywolanie ostatniego połaczenia. Syttem powinien być tak zamontowany że automatycznie aktywuje się po włączeniu zapłonu.
              Czarny Elegance
              • halabala_82
                • 68
                Juz wiem-moj model to Nokia CK300.Gdyby ktos mial taki i ) lub wiedzial jak to sie obsluguje to prosze o info.dzieki
                • leff
                  • 862
                  • halabala_82
                    • 68
                    Dzięki kolego za pomoc. :szeroki_usmiech
